Óptica Laser
- Produtos
- Óptica Laser
Lentes
Lentes que minimizam a absorção do feixe de laser, que possui uma influência significativa na qualidade do processamento e possibilitam um alto desempenho de foco e economia. Nós oferecemos diversos tipos de lentes, como lentes plano-convexas comuns, lentes menisco, lentes asféricas, que possibilitam uma alta concentração, e lentes resistentes à pressão usadas para máquinas de processamento a laser.
Materiais
Seleneto de zinco (ZnSe) é o material usado com maior frequência devido a sua alta transparência ao infravermelho dos feixes de laser de CO2 (coeficiente de absorção pequeno), e transmite uma guia de luz visível.
Formatos
Lentes asféricas, lentes plano-convexas, ou lentes menisco são usadas. Quanto maior é o comprimento focal, maior é o diâmetro do ponto focal e mais longa é a profundidade focal. Escolha as lentes de acordo com a peça a ser trabalhada. Ao usar alta pressão de gás para auxiliar no processo de corte, escolha a espessura de acordo com a pressão do gás.
Lentes F-Theta
Lentes F-Theta de alto desempenho
Essa lente concentra um feixe de laser escaneado. É usada para microperfuração de alta velocidade de placas de circuito impressas, marcação de alta velocidade em peças eletrônicas e peças de resina, etc.
Expansores de feixe
Isso é usado para alterar o diâmetro do feixe incidente para a lente ou a divergência do feixe de controle durante o fornecimento do feixe de laser de longa distância. Ele possui dois tipos: ampliação fixa e ampliação variável.
Catálogo
Espelhos
Espelhos que possuem tanto durabilidade quanto confiabilidade de transmissão de um feixe de laser de alta potência sem perda de qualidade.
Materiais
Considerando a precisão da lente, cobre (Cu) e silício (Si) são usados por causa de suas características de processamento para precisão ótica e condutividade de calor superior para eficiência no resfriamento. Para peças onde a adesão de pulverização catódica é intensa, molibdênio (Mo), que possui características materiais de um ponto de fusão alto e dureza alta, é usado.
Revestimento
Diversos revestimentos são usados na superfície do espelho para garantir a refletividade, aprimorar o controle de polarização e melhorar a durabilidade. É necessário escolher o tipo de revestimento de acordo com o uso e o ambiente de utilização.
Espelhos parabólicos
Adequado para a concentração de uma luz de laser de potência alta maior que 5kW. Cobre (Cu) é o mais usado por causa de sua condutividade de calor e pode ser processado por um corte ultrapreciso. Além disso, o alumínio (AI) pode ser usado em peças que precisem ser clareadas. Para o revestimento da superfície, ouro (Au) é usado normalmente pois possui boa refletividade, condução de calor e durabilidade. Também, o molibdênio (Mo), que possui um ponto de fusão alto e dureza alta como características, é usado para peças onde a aderência de respingos de resíduos é drástica.
